Портативные аккумуляторы серии LZ от iconBIT |
*подходят для зарядки цифровых, компактных камер
(совместимость со своим устройством уточняйте дополнительно!)
Мы видим революции в тонкости смартфонов, их мощности и разрешении дисплея. А вот изменений в аккумуляторах мобильных устройств всё нет и нет. Производители конечно же пытаются использовать различные технологии для уменьшения размера батарей и увеличения времени автономной работы. Но, к сожалению, на деле это всё мало проявляется. Скорее всего такая тенденция пойдет и дальше. Производителю и дальше придётся выбирать между толщиной корпуса и производительностью, жертвовать чем-то в пользу установки более емкого аккумулятора.
Хотя на сегодняшний день некоторые флагманы ставят рекорды по времени автономной работы. За примерами далеко ходить не надо: Samsung Galaxy Note 3, LG G2 (как раз изображён на фото) или HTC M8. Но как быть тем, кто выбирает себе устройство в первую очередь по другим параметрам, а не по ёмкости аккумулятора? Один из вариантов — жизнь у розетки. Но для этого всегда придется носить с тобой зарядник и при каждом удобном случае подключать смартфон к розетке. Другой вариант — приобрести внешний аккумулятор, который позволит увеличить время работы устройства. Такие аксессуары выручают, если в неподходящий момент девайс неожиданно разрядился и выключился, оставив вас без связи с внешним миром.
Но какую именно модель внешнего аккумулятора выбрать? Ответ на данный вопрос зависит от конкретных задач и от личных предпочтений. Одним из главных критериев выбора является емкость. Вы можете выбрать маленький и легкий аккумулятор меньшей емкости, которая позволит оперативно подзарядить внезапно разрядившийся смартфон и сделать несколько важных звонков. Если же перед вами стоит задача увеличения времени автономной работы планшета (например: в командировке, на презентации, в отпуске), то лучше подобрать модель с большей емкостью. Именно поэтому компания iconBIT выпустила целую серию портативных аккумуляторов: FTB10400LZ, FTB7800LZ, FTB5200LZ, FTB2600LZ. О которых и пойдёт речь ниже.Сообщение изменено пользователем 06 Июня 2014 20:26 |
Характеристики
FTB2600LZ
Емкость: 2600 мАч/9.6 Втч
Тип: Li-Po
Вход: Micro-USB 5В/1000мА
Выход: USB: 5В/1000мА
Размеры: 107 x 24 x 22 мм
Вес: 70г
FTB5200LZ
Емкость: 5200 мАч/19.2Втч
Тип: Li-Po
Размеры: 107 x 42.5 x 22 мм
Вес: 125 г
FTB7800LZ
Емкость: 7800 мАч/28.86Втч
Тип: Li-Po
Выход: USB: USB1 5В/1A, USB2 5В/2.1A, USB1+2 5В/2.1A(Max)
Размеры: 107 x 61 x 22 мм
Вес: 185 г
FTB10400LZ
Емкость: 10400 мАч/38.48Втч
Тип: Li-Po
Размеры: 105 x 71 x 22 мм
Вес: 230гСообщение изменено пользователем 06 Июня 2014 21:03 |
06 Июня 2014 20:27 |
Упаковка и комплектация
Аккумуляторы поставляются в прозрачной пластиковой обёртке, с надписями на иностранном языке и иконками основных особенностей внизу.
По бокам указана ёмкость каждой батареи. Хотя уже по названию модели (например FTB7800LZ) можно догадаться, сколько мАч в ней.
Характеристики и меры предосторожности размещены сзади коробки. Упоминание того, что этот девайс как товар сертифицирован, придает больше уверенности в том, что с заряжаемым этим аккумулятором устройством ничего не случится.
Распаковав коробку, внутри можно обнаружить только сам портативный аккумулятор, кабель для его зарядки и инструкцию с гарантийным талоном.
Я бы не сказал, что комплектация довольно обширная. На мой взгляд, нет дополнительных переходников, например, для устройств компании Apple. Хотя сейчас в большинстве устройств используется разъём MicroUSB. |
06 Июня 2014 20:28 |
Дизайн устройства
Рассматривая портативные аккумуляторы, можно сказать, что корпус у всех имеет овальную вытянутую форму. Благодаря этому их достаточно удобно будет разместить в кармане или в каком-либо отсеке сумки. Как можно заметить, устройства одинаковы по длине, но различны по ширине в зависимости от ёмкости.
Все аккумуляторы оборудованы LED фонариком и индикатором заряда.
Каждую модель подробно рассматривать смысла нет. Остановлюсь на батарее ёмкостью 5200мАч. Перед нами компактный прямоугольный брусочек со скругленными краями. На лицевой части расположен индикатор заряда батареи. Слева от индикатора находится кнопка, используемая для его включения. Если все 4 диода горят, значит имеется 75-100% энергии, 3 диода — 50-75%, 2 диода — 25-50%, и 1 диод соответственно 5-25%. Когда все диоды погасли, значит ёмкости осталось меньше 5%.
Сбоку портативного аккумулятора честно указано, что девайс сделан в Китае. У компании iconBIT видимо продвинутые маркетологи, поэтому здесь используется надпись «made in P.R.C.», что переводится как «изготовлено в КНР» (Китайская Народная Республика). Таким образом обозначается устройство полностью китайского происхождения. Ну и кроме этого имеются характеристики и значки сертификации.
С правого торца находится обычный разъем USB. Рабочие параметры такие же, как и на входе: напряжение 5В, сила тока 1А.
На противоположном торце расположился фонарик.
iconBIT FTB7800LZ 7800 мАч и iconBIT FTB10400LZ 10 400 мАч — аккумуляторы для тех, кто хочет подключать самые прожорливые устройства или бывает в продолжительных поездках и хочет несколько раз заряжать смартфон от одного заряда внешнего аккумулятора. Оба немного толстые и тяжелые, один весит 185 грамм, а другой 230 грамм. У обоих есть возможность заряжать два устройства одновременно, причём с максимальным выходом на 2.1A. |
06 Июня 2014 20:29 |
Внутренности
Чтобы посмотреть, что за аккумулятор стоит внутри, я решил разобрать самую младшую модель на 2600 мАч. Разбирается довольно тяжело и не без следов. Две половинки корпуса отсоединяются друг от друга с помощью ножа.
После извлечения из корпуса внутренней начинки нашему взору предстает вот такая вот конструкция. В основе ее лежит управляющая плата, на которую с помощью пайки закреплен аккумулятор.
Маркировка используемого электролитов — LGABB41865, производства знаменитой компании LG на 2600 мАч. Так что с емкостью нас не обманули.
Если снять серую плёнку, то под ней просто голый аккумулятор.
USB, microUSB разъемы и кнопка включения припаяны к управляющей плате достаточно надежно, и нельзя сказать, что они могут отвалиться в процессе использования портативного аккумулятора. |
06 Июня 2014 20:31 |
Тестирование
Для того, чтобы протестировать аккумуляторы, я вооружился все тем же смартфоном LG G2, емкость аккумулятора которого составляет заявленные 3000 мА*ч. Все результаты для удобства предлагаю посмотреть в таблице.
Модель Заявленная ёмкость Эффективная ёмкость Расхождение с емкостью Количество полных зарядок
FTB2600LZ 2600 мАч 1800 мАч 30% Полного не было, только до 63%
FTB5200LZ 5200 мАч 3810 мАч 26% 1 полный заряд, второй до 27%
FTB7800LZ 7800 мАч 5850 мАч 25% Почти 2 полных заряда
FTB10400LZ 10400 мАч 8340 мАч 19% 2 полных заряда, третий до 78%
Результаты вполне ожидаемые. Ведь мы с вами понимаем, что энергия не просто переливается из одного устройства в другое, поэтому примерно 1/5 номинальной емкости лучше вообще в расчет не брать. Также все аккумуляторы имеют напряжение 3.7V, а выход 5V. Во-первых, повышение напряжения расходует энергию. Во-вторых, схемы преобразования во внешнем аккумуляторе и на смартфоне не могут работать с КПД 100%. На преобразовании теряется энергия. Ну и в-третьих, аккумулятор при заряде не может сохранить 100% полученной энергии. Часть выделяется в виде тепла (известный факт во время зарядки телефон нагревается). |
Заключение
Все четыре аккумулятора iconBIT в меру компактные и легкие, особенно младшие модели на 2600 и 5200 мАч, они в любой момент готовы выручить владельца смартфона или планшета, чей гаджет не вовремя разрядился. Качественная сборка, стильный дизайн и невысокая цена — все это делает устройства компании хорошей покупкой для себя или в подарок. Единственный недостаток, который удалось заметить — белый пластик легко пачкается и царапается, если носить аккумуляторы в сумке с другими вещами. Впрочем, для аккуратистов это не станет проблемой, а всем остальным будет не сложно время от времени устраивать чистку симпатичному белому аксессуару.
http://habrahabr.ru/ |
06 Июня 2014 20:32 |
