Обзор дорожного штатива Manfrotto BeFree |
Обзор дорожного штатива Manfrotto BeFree | |
Manfrotto BeFree – это совершенно новый штатив от Manfrotto, который создан быть компактным, легким и мобильным. Это стильный алюминиевый штатив, не имеющий ничего общего с «бюджетными» или пластиковыми моделями, качество которых обычно ассоциируется с определением «компактные штативы». Для штатива Manfrotto Befree нет специального раздела на вебсайте Manfrotto и он предлагается с гарантией 10 лет. Характеристики Manfrotto BeFree Компактный, легкий по весу, мобильный – этот штатив создан для фотографов, любящих путешествовать. Это высококачественный штатив, дизайн которого позволяет ему помещаться в рюкзаки или в багаж, который вы берете с собой на борт самолета. Благодаря уникальному складному механизму, ножки аккуратно складываются вокруг головки и крепления быстросъемной площадки. В сложенном положении его длина составляет всего 40 см. Новая алюминиевая шаровая головка отличается прочностью, быстротой и простотй использования. Максимальная допустимая нагрузка Manfrotto Befree - 4 кг, поэтому ее можно использовать с длинными зум-объективами. Запатентованные селекторы для выбора угла установки ножек позволяют вам быстро выбирать один из двух вариантов наклона, предлагая максимальную универсальность для установки камеры. Работа с Manfrotto BeFree Штатив поставляется в стильной мягкой сумке с резиновой ручкой на ремне, чтобы можно было надежно удерживать ее на плече, и внутри этой сумки штатив помещается с ножками, сложенными на 180 градусов. Качество сборки алюминиевого штатива очень высокое, одна из ножек оснащена большое резиновой рукояткой. Сверху находятся селекторы для установки ножек под нужным углом, и для каждого селектора предусмотрен ярлык, чтобы вы знали, как работать с этим элементом управления, штатив можно быстро устанавливать, использовать и складывать, без необходимости подсматривать в руководство пользователя. Шаровая головка оснащена одной основной рукояткой для управления положением шара, ее можно использовать в горизонтальном и вертикальном режиме. Эта основная рукоятка, если ее разблокировать, также дает возможность панорамирования головки, и хотя она разблокирует и движение шара и панорамные движения, необходимо быть внимательным и проверить, не изменилось ли положение шара, иначе камера будет наклоняться вперед или назад. Головка съемная, и вы можете ее заменить или снять со штатива при необходимости, и под ней находится крепежная резьба 1/2". Верхняя быстросъемная площадка (QR) – это стандартная площадка Manfrotto, которая также пригодится вам, если у вас есть какие-то другие штативы Manfrotto. Она оснащена механизмом двойной блокировки для быстросъемных, чтобы вы случайно не разблокировали ее и ваша камера не упала со штатива. На центральной колонне есть резиновое кольцо защиты оборудования, если вы случайно опустите центральную колонну с установленным на ней оборудованием. Нижние части ножек покрыты резиной для предотвращения скольжения штатива. Рабочие характеристики Manfrotto BeFree Из-за расстояния между устройством освобождения ножек может быть немного сложно одновременно освободить все три, на других штативах, когда все ножки находятся вместе, можно без труда освободить их одновременно. Однако как только вы привыкнете к положению, вы сможете довольно легко и быстро установить штатив. Поверните серебряные ручки в верхней части ножки и они встанут на первое положение, которое является стандартный углом, поверните еще раз, и ножки разойдутся дальше друг от друга. Верните ручку в исходное положение, и вы можете сложить ножки штатива. Ножки встают под двумя углами, в 25 ° и 51° для съемки из низкого положения. Самая тонкая секция ножек немного гнется, и для более уверенного положения можно ее не выдвигать. При опущенной вниз центральной колонне на максимальной высоте 144 см штатив работает достаточно хорошо, хотя высота может вынуждать вас согнуть спину, если вы намного выше, чем 150 см., если только вы не наклоняете экран вашей камеры. Соотношение цена/качество Заключение о MANFROTTO BeFree. Manfrotto BeFree - компактный и стильный штатив, который поставляется со стильной мягкой сумкой. Штатив является достаточно небольшим, и поместится в небольшой фото/универсальный рюкзак, например, Lowepro CompuDay 250 Photo, не сильно увеличивая вес. Manfrotto BeFree выглядит действительно хорошо, отличается компактным дизайном, прост в использовании и имеет отличное качество сборки, подкрепленное впечатляющей 10-летней гарантией. Manfrotto BeFree – это стильный, компактный штатив, который хорошо смотрится и хорошо действует, характеризуясь прочностью и качеством сборки. «ЗА» Manfrotto BeFree: • Прекрасное качество сборки • 10 лет гарантии после регистрации • Компактный размер, небольшой вес • Такая же быстросъемная площадка, как у других штативов Manfrotto • Быстро устанавливается «ПРОТИВ» Manfrotto BeFree: • Было бы хорошо, если бы в комплект входил инструмент для затягивания. • Надо снимать площадку, чтобы убрать штатив в сумку • Может быть немного коротковат для людей высокого роста Характеристики Manfrotto Befree: Производитель Manfrotto Материал конструкции алюминий Максимальная высота 144 см Минимальная высота 34 см Максимальная нагрузка 4 кг Количество секций ножек 4 Головка шаровая + Содержание упаковки Быстросъемная площадка 200PL-14, чехол, штатив, инструкции Вес 1400 г Ширина 85 мм Высота 400 мм sivma-foto/ephotozine Сообщение изменено пользователем 09 Января 2014 17:49 |
09 Января 2014 17:48 |
