FUJINON XF23mm F1.4 R — новый широкоугольный объектив премиум-класса |
Корпорация FUJIFILM с гордостью объявляет о выпуске объектива FUJINON XF23mmF1.4 R для компактных системных камер Fujifilm.
Объективы серии FUJINON XF являются вершиной технологии производства оптических систем компании Fujifilm и отличаются конструкцией из высококачественных полностью стеклянных линз, в которую также входит асферическая линза. Большая светосила объектива расширяет творческие возможности в условиях недостаточного освещения или при создании эффекта боке, а покрытие Fujifilm HT-EBC уменьшает коэффициент отражения в широком диапазоне длин волн, эффективно предотвращая появление бликов и радужных ореолов. Сочетание этих передовых оптических технологий обеспечивает качество изображения как у полноформатных матриц и снижение уровня шумов чувствительной матрицы X-Trans CMOS формата APS-C в компактных системных камерах FUJIFILM.
Фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм в 35-мм формате, позволяет использовать объектив FUJINON XF23mmF1.4 R для съемки самых различных сюжетов, включая портреты, пейзажи и фотографии общего плана. Диафрагменное число f/1.4 позволяет создавать превосходные фотографии с красивым эффектом боке даже при плохом освещении и без использования штатива, то есть в ситуациях, когда использование зум-объектива может приводить к дрожанию камеры.
Специальная конструкция объектива для использования с матрицами Fujifilm X-Trans CMOS
Конструкция нового объектива повышает его разрешающую способность и контрастность, позволяя максимально раскрыть потенциал матрицы X-Trans CMOS.
Диафрагменное число f/1.4 позволяет делать снимки с красивым эффектом боке и минимальным уровнем размытости даже в условиях плохого освещения.
Благодаря использованию полностью оптической, а не цифровой системы коррекции изображения, дисторсия объектива сведена к минимуму, а качество изображения получается максимальным.
Наличие семи лепестков в диафрагме позволяет сделать ее отверстие максимально круглым, что создает красивый эффект боке даже при съемке портретов и предметной съемке на средних значениях диафрагмы, помогает поддержать эффект отделения объекта съемки от фона.
Все линзы объектива имеют многослойное покрытие Fujifilm HT-EBC (High Transmittance Electron Beam Coating), которое защищает сами линзы и обеспечивает равномерное распределение света по площади матрицы.
Идеальное фокусное расстояние для повседневной съемки
Универсальное фокусное расстояние (35 мм в 35-мм формате) позволяет делать широкоугольные и крупноплановые фотографии, подходя ближе или удаляясь от объекта съемки, а также изменяя угол съемки.
Шкала расстояния, нужная для быстрых снимков без подготовки
FUJINON XF23mmF1.4 R оснащен шкалой расстояния от камеры до объекта съемки, а также шкалой глубины резкости на кольце объектива. Эти шкалы незаменимы в ситуациях, когда нужно сделать предварительную ручную фокусировку быстродвижущегося объекта или компенсировать задержку срабатывания затвора при съемке быстротечных событий.
Минимальное рабочее расстояние 28 см позволяет делать отличные снимки с близкого расстояния.
Высокоскоростной автофокус
Внутренняя система фокусировки объектива обеспечивает высокоскоростную автоматическую фокусировку. Фокусирующая группа состоит из трех склеенных между собой обычных линз и одной асферической линзы, что уменьшает вес объектива, а встроенный высокомоментный электромотор гарантирует сверхбыструю автоматическую фокусировку.
Компактный размер и качественная конструкция
Модель FUJINON XF23mmF1.4 R весит 300 грамм и имеет длину всего 63 мм, что делает ее самым компактным и легким объективом в своем классе.
Кольца фокусировки и диафрагмы изготовлены из металла и обеспечивают максимальную точность и приятное ощущение при их повороте.
Акцент в дизайне сделан на большой фронтальный элемент, благодаря чему этот объектив может похвастаться не только светосилой и качеством, но и внешним видом, напоминающим старые, дорогие, классические объективы.
Сообщение изменено пользователем 21 Октября 2013 17:17 |
