Никон радует своих поклонников буквально невероятными техническими решениями!
Сегодня компания Nikon объявила о выпуске первой в мире водонепроницаемой ударопрочной фотокамеры со сменными объективами — компактной системной фотокамеры Nikon 1 AW1.
Пыленепроницаемая и водонепроницаемая камера сохраняет работоспособность при погружениях на глубину до 15 м, ударах при падении с высоты до 2 м и воздействии низких температур (до -10°C). Двойная фиксация крышек на отсеке для батареи и разъемов USB/HDMI снижает риск случайного открытия. Рукоятка имеет противоскользящее покрытие. Одновременно японский производитель объявил о выпуске двух водонепроницаемых, ударопрочных и морозостойких объективов 1 Nikkor AW.
В числе достоинств производитель отмечает небольшие размеры и массу камеры, быструю и точную гибридную систему автофокусировки. Камера оснащена встроенной вспышкой и трехдюймовым дисплеем.
В камере используется датчик изображения типа CMOS формата CX (13,2 х 8,8 мм) разрешением 14,2 Мп. Диапазон чувствительности — ISO 160-6400.
К особенностям камеры можно отнести минимальную выдержку 1/16000 с, возможность серийной съемки со скоростью до 60 к/с (до 15 к/с при использовании автофокусировки), наличие встроенного приемника GPS/ГЛОНАСС и высотомера-глубиномера, показания которых записываются в EXIF. Кроме того, есть электронный компас и виртуальный горизонт.
Камера способна снимать видеоролики в формате высокой четкости (вплоть до 1920 х 1080 60i или 30p). В ходе видеосъемки можно делать фотоснимки.
Интересное новшество — функция активного управления, облегчающая управление фотокамерой, например, в перчатках. Достаточно нажать кнопку активного управления и наклонить фотокамеру влево или вправо, чтобы изменить режим съемки, поправить настройки, просмотреть отснятые фотографии и видеоролики либо включить или выключить уличный режим дисплея. Когда этот режим включен, меню фотокамеры видно четче и лучше, что особенно важно для съемки при ярком солнечном свете или в полумраке под водой.
Следует также отметить функцию «Съемка лучшего момента» с двумя режимами. В режиме «Замедленный просмотр» записывается до 20 последовательных снимков, которые затем одновременно отображаются на мониторе в режиме замедленного воспроизведения. Это позволяет выбрать точный момент, который вам хотелось бы сохранить. В режиме «Интеллектуальный выбор снимка» фотокамера производит съемку до 20 последовательных изображений с высоким разрешением, после которой рекомендует пять лучших изображений. Уникальный режим «Моментальный снимок движения» позволяет снимать короткие видеоролики в режиме замедленной съемки, заканчивающиеся собственно снимком.
На одной зарядке батареи камера может сделать 220 снимков. Масса камеры с батареей — 201 г, габариты — 114 x 72 x 37 мм.
С фотокамерой Nikon 1 AW1 совместимы не только новые объективы 1 Nikkor AW, но и все стандартные объективы 1 Nikkor, а также объективы Nikkor, для установки которых необходим переходник FT1. В список совместимых принадлежностей входит беспроводной адаптер Nikon WU-1b, водонепроницаемый ремень фотокамеры AN-N3000, ремень для ношения на руке AH-N6000, водонепроницаемый мягкий чехол CF-N7000, рукоятка GR-N6000 и силиконовый чехол CF-N6000.
Начиная с октября, камера Nikon 1 AW1 будет доступна в комплектах с одним объективом 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 и с двумя объективами 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 и 1 Nikkor AW 10mm f/2.8. Комплекты оценены в $800 и $1000 соответственно.
Представлен водонепроницаемый, ударопрочный и морозостойкий объектив 1 Nikkor AW 10mm f/2.8
Наряду с камерой Nikon 1 AW1 — первой в мире водонепроницаемой и ударопрочной фотокамерой со сменными объективами, сегодня был представлен не только объектив 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6, но и объектив 1 Nikkor AW 10mm f/2.8.
Как и 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6, объектив 1 Nikkor AW 10mm f/2.8 соответствует камере Nikon 1 AW1 по степени защиты. Это означает, что он сохраняет работоспособность после падений с высоты до 2 м и при температурах до -10°С. Что касается водонепроницаемости, то объектив выдерживает погружения даже не на 15 м, как 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6, а на 20 м.
Технические данные объектива 1 Nikkor AW 10mm f/2.8:
Фокусное расстояние — 10 мм (ЭФР 27 мм);
Максимальная диафрагма — F/2,8;
Минимальная диафрагма — F/11;
Оптическая схема — 6 элементов в 5 группах, включая два асферических элемента, плюс один защитный элемент;
Угол зрения — 77°;
Минимальное расстояние фокусировки — 0,2 м;
Число лепестков диафрагмы — 7 (скругленные);
Установочный размер фильтра — 40,5 мм;
Размеры — диаметр 61 мм, длина 30 мм;
Масса — 118 г.
Комплект Nikon 1 AW1 с объективами 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 и 1 Nikkor AW 10mm f/2.8 стоит $1000.
Источники: Nkon/ixbt
Сообщение изменено пользователем 25 Сентября 2013 14:58
Объектив 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 сохраняет работоспособность при погружениях на глубину до 15 м
Одновременно с камерой Nikon 1 AW1, которая, по данным производителя, является первой в мире водонепроницаемой и ударопрочной фотокамерой со сменными объективами, были представлены объективы 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 и 1 Nikkor AW 10mm f/2.8, соответствующие камере по степени защиты.
Объектив 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 выдерживает погружения на глубину до 15 м (JIS/IEC Class 8 или IPX8) и падения с высоты до 2 м (MIL-STD-810F Method 516.5). Он охватывает диапазон эквивалентных фокусных расстояний 30-74 мм (в 35-миллиметровом эквиваленте). Фотолюбители, знакомые с номенклатурой объективов системы Nikon 1, без труда узнают в новинке усиленную модификацию модели 1 Nikkor 11-27.5mm f/3.5-5.6. Подобно своему «гражданскому» собрату, новый объектив хорошо подходит для широкого круга сюжетов, от пейзажей до портретов, а с учетом водозащищенности — еще и для подводной съемки.
Технические данные объектива 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6:
Фокусное расстояние — 11-27,5 мм (ЭФР 30-74 мм);
Максимальная диафрагма — F/3,5-5,6;
Минимальная диафрагма — F/16;
Оптическая схема — 8 элементов в 6 группах, включая одну асферическую линзу и одну линзу ED;
Угол зрения — 72°-32°20';
Минимальное расстояние фокусировки — 0,3 м;
Размеры — диаметр 63 мм, длина 56,5 мм;
Масса — 182 г.
Комплект Nikon 1 AW1 с объективом 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 стоит $800.
Сообщение изменено пользователем 25 Сентября 2013 14:56
