ЗЕРКАЛЬНАЯ ФОТОКАМЕРА PENTAX K-50
Обзор:
PENTAX K-50 может похвастаться выдающимися техническими характеристиками, такими как высокоскоростная непрерывная съемка 6 кадров в секунду, очень высокая чувствительность матрицы до ISO 51200 и усовершенствованный модуль автофокуса с точным отслеживанием перемещения объектов съемки, высококлассный видоискатель со 100% покрытием кадра и большим увеличением. Это означает, что K-50 может всерьез соперничать со многими камерами более высокого класса, а новички в цифровой фотографии или продвинутые фотолюбители смогут получать высококачественные снимки, не прилагая больших усилий. К-50 является погодоустойчивой и защищённой от проникновения пыли камерой, обеспечивая уверенную работу электроники в самых сложных условиях, и снижает потребность в дополнительном техническом обслуживании. Камера также содержит в себе широкий набор современных функций, таких как видеозапись в с разрешением FULL HD, и набор современных инструментов для творчества, например, цифровые фильтры для фото и видео изображений. К-50 может работать как от стандартного литий-ионного аккумулятора, так и от обычных батареек АА *
Одновременно с К -50 запускаются в производство два объектива с облегченной конструкцией, но с устойчивостью к природным воздействиям - SMC PENTAX-DA L 18-55mm F3.5-5.6 AL WR и SMC PENTAX-DA L 50-200 F4-5.6 ED WR, для повышения надежности и безотказности системы «камера-объектив».
* С дополнительным батарейным адаптером D-BH109 (приобретается отдельно).
Pentax K-50 предоставляет фотографам замечательную возможность персонализировать свою камеру, заказав на выбор одну из 120 возможных цветовых комбинаций фотоаппарата.
Обращаем внимание, что для некоторых цветовых комбинаций камеры доступны "под заказ" и их доставка может составлять от 30 до 90 дней.
Матрица с высоким разрешением и ISO 51200
Особенностью К-50 является потрясающая КМОП-матрица с размером датчика 23.7mm Х 15.7mm, которая обеспечивает высокую скорость считывания данных. Этот чувствительный сенсор сопряжен с высокопроизводительным процессором PRIME M, которым так же оснащены модели фотокамер более высокого класса, что в целом обеспечивает формирование изображений с разрешением около 16,28 эффективных мегапикселей при очень богатой палитре градаций цветов и тональных оттенков. Верхняя граница чувствительности матрицы К-50 составляет значение ISO 51200, предоставляя фотографу возможность делать красочные снимки при недостаточной освещенности.
Устойчивость к неблагоприятным воздействиям
Благодаря установленным 81 уплотнениям в компактном и легком корпусе К-50 полностью защищена от влаги и пыли, а так же сохраняет работоспособность даже при низких температурах вплоть до -10 ° C. К-50 можно смело использовать на открытом воздухе при любых погодных условиях для съемки экстремальных видов спорта, вблизи воды, в туристических поездках. Ее компактный и эргономичный корпус сконструирован таким образом, что камера крепко удерживается даже во влажной руке.
Инновационный стабилизатор изображения PENTAX SR
Встроенная в камеру уникальная система стабилизации изображения PENTAX SR (Shake Reduction) эффективно снижает влияние сотрясений и дрожаний камеры на качество снимков. Эта инновационная система позволяет повысить четкость изображений, например, при съемке с телеобъективом, при съемке при слабом освещении без вспышки или съемке пейзажа в сумерках без применения штатива. Стабилизатор изображения PENTAX SR работает со всеми сменными объективами PENTAX и даже теми, которые были разработаны для пленочных фотокамер различных форматов ** Благодаря своей уникальной конструкции механизм стабилизации способен не только мгновенно сдвигать матрицу по вертикали, горизонтали или диагонали, но и наклонять ее по оптической оси изображения в ту или иную сторону. Новые возможности стабилизатора изображения PENTAX SR так же помогают фотографу в различных съемочных ситуациях. Например, функция выравнивания горизонта автоматически обеспечивает правильную ориентацию снимка относительно горизонта, а в комбинации с модулем O-GPS1 (приобретается отдельно) и уникальным режимом «АСТРОГИД» (ASTROTRACER) позволяет делать захватывающие дух снимки звездного неба с обычного фотоштатива без использования сложных и громоздких астрономических монтировок.
** Совместимость с системой стабилизации: объективы с байонетом PENTAX K-, KA-, KAF-, KAF2- и KAF3; резьбовые объективы M42 (через адаптер); объективы форматов 645 и 67 (через адаптер).
Высокая точность автофокусировки с модулем SAFOX AF IXi+
Особенность внедренного в К-50 модуля автофокусировки SAFOX AF IXi+ заключается в его высокой скорости и точности наведения на объект съемки. Располагая 11 высокоточными фокусировочными датчиками (в том числе 9 крестообразными), дифракционной линзой для устранения оптических аберраций, и имея дополнительный сенсор анализа спектра освещения, этот модуль обеспечивает превосходный результат даже при работе в сложных условиях. Система автофокуса К-50 также имеет вспомогательную светодиодную подсветку для улучшения автофокусировки на плохо освещенных местах. Помимо этого, в K-50 улучшен алгоритм работы автофокуса для всех зон фокусировки. Специальная функция автоматического расширения выбранной зоны фокусировки позволяет модулю автофокуса продолжать слежение за движущимся объектом, даже если он вышел за пределы предварительно установленной зоны. Это достигается за счет обработки накопленных данных о дистанции до объекта, собранных с соседних точек фокусировки. Таким образом, повышается точность и скорость автофокусировки на движущихся объектах во время съемки. Улучшена производительность автофокуса в целом, особенно при работе с длиннофокусными объективами.
Опытные фотографы могут воспользоваться имеющейся в K-50 возможностью точной калибровки (устранение фронт/бэкфокуса) системы автофокусировки под конкретный объектив.
Высокоскоростная съемка 6 кадров в секунду
Благодаря высокой скорости серийной съемки (6 кадров в секунду в формате JPEG) К-50 позволяет фотографу снимать и динамично развивающиеся сюжеты, такие как спортивные мероприятия, спектакли или поведение диких животных.
Высокое качество видеозаписи
К-50 способна записывать видеосюжеты с высоким разрешением FULL HD (1920 х 1080 пикселей), используя продвинутый кодек H.264, и возможностью выбрать частоту кадров: 30, 25 или 24 кадра в секунду. При этом доступны творческие инструменты для придания дополнительных эффектов ***, такие как цифровые фильтры и настройки профилей изображения, а так же функция автоматической записи видео с заданным интервалом.
При видеозаписи доступны как полностью автоматические, так и полностью ручные настройки экспозиции, что делает камеру профессиональным инструментом в руках видеоператора.
*** Частота кадров может изменяться, когда требуется нестандартная обработка изображения.
Оптический видоискатель со 100% обзором кадра
Несмотря на компактный корпус, который меньше и легче большинства камер аналогичного класса, PENTAX K-50 оснащена полноценным видоискателем на основе стеклянной пентапризмы Он обеспечивает 100% покрытие кадра с максимальным увеличением 0.92 крат (с объективом 50 мм f/1.4 установленным на бесконечность), что облегчает процесс фокусировки и компоновки кадра. Отличный оптический видоискатель PENTAX K-50 позволяет безупречно выстроить композицию и оценить резкость как в условиях яркого солнечного освещения, так и в сумерках. Оптический пентапризменный видоискатель крайне удобен при фотографировании пейзажей, требующих тщательного и точного кадрирования, или во время съемки динамичных сюжетов, где важны оперативная реакция фотографа и скорость срабатывания затвора.
Удобный режим съемки Auto Picture и Сюжетные программы
Фирменный режим Auto Picture в PENTAX K-50, анализируя сюжет в кадре, самостоятельно подберет нужную сюжетную программу и выставит оптимальные параметры съемки. Новичок в фотографии может полностью доверится интеллектуальной автоматике и сконцентрироваться непосредственно на компоновке кадра. Для начинающих фотографов в камере так же предусмотрены 19 съемочных сюжетных программ, включая Ночной портрет (Night Scene Portrait), Домашний питомец (Pet) и Силуэт в контровом свете (Backlight Silhouette) и другие. Эти режимы автоматически оптимизируют настройки камеры для получения наилучшего результата.
Встроенные инструменты обработки изображений
Функция персональной настройки изображения позволяет пользователю К-50 легко и быстро применить один из нескольких профилей снимка для подчеркивания или изменения атмосферы фотографии. Доступно 11 вариантов стилей изображений с индивидуальными настройками резкости, контраста, тонального и цветового баланса в каждом. Среди них специальные профили «Портрет», «Слайд», «Яркий», «Натуральный», «Черно-белый» и другие. Стиль изображения «Отбеливание» (Bleach Bypass) создает визуальный эффект «драматизма» в снимке, который часто применяется в кинематографе, а стиль «Кросс-процесс» позволяет получить интересные «космические» цвета на фотографии.
К-50 также содержит 25 различных цифровых фильтров, которые могут придать визуальный эффект только что снятому изображению, и не требует применения специальных сложных компьютерных программ.
Свобода в выборе источника питания
В дополнение к стандартному литий-ионному аккумулятору, который позволяет отснять около 480 кадров при полном заряде,**** в PENTAX K-50 предусмотрена возможность установки четырех элементов питания типа AA с помощью недорогого батарейного адаптера D-BH109 (приобретается отдельно). Так как элементы АА доступны практически повсеместно, вам больше не придется беспокоиться из-за внезапной разрядки аккумулятора, особенно, если вы находитесь в пути, и отсутствует возможность подзарядить аккумулятор.
**** Результат получен на основе фирменной тестовой методики PENTAX при использовании перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора D-LI109 без использования встроенной вспышки.
Возможность выбрать цветовое решение фотоаппарата
Pentax K-50 предоставляет фотографам замечательную возможность персонализировать свою камеру, заказав на выбор одну из 120 возможных цветовых комбинаций фотоаппарата (из них 3 стандартных).
В качестве комбинации можно использовать 20 различных цветов корпуса и 6 возможных цветов ручки.
Другие особенности
I. Большой ЖК-экран с диагональю 3,0 дюйма и с 921 000 точками.
II. Матричная 77-зонная система экспозамера производит расчет оптимальной экспозиции даже в сложных условиях освещения.
III. Фирменный механизм защиты матрицы от пыли DR позволяет отряхивать пыль с поверхности датчика изображения.
IV. Электронный цифровой уровень для точной компоновки кадра по линии горизонта, даже когда его не видно.
V. С помощью уникальных гиперпрограммных и гиперручных режимов регулировки экспозиции пользователь может моментально переходить из программного или ручного режима в режим приоритета выдержки и диафрагмы, или обратно.
VI. Функция сохранения текущего изображения в RAW, записанного изначально в формате Jpeg.
VII. Режим HDR, позволяющий склеить воедино 3 кадра, отснятых с разными параметрами экспозиции.
VIII. Удобная функциональная кнопка RAW / Fx позволяет быстро переключаться между форматами изображения Jpeg, RAW, или Jpeg + RAW, а также предназначена для ее переназначения и мгновенного доступа к другой функции.
IX. Электронный трехмерный уровень поможет фотографу правильно установить камеру при съемке пейзажа, архитектуры и других видах съемки.
X. Специальный режим интервальной фотосъемки позволяет автоматически отслеживать фазы различных природных и других явлений (распускающийся цветок, бегущие облака).
XI. Для защиты авторских прав K-50 умеет вносить в EXIF данные изображения информацию об имени фотографа и правообладателе.
XII. Совместимость с SD картами памяти Eye-Fi с беспроводной передачей данных.
XIII. В комплект фотокамеры входит программное обеспечение SILKYPIX Developer Studio 3.0 LE for PENTAX RICOH IMAGING (RAW-конвертер, разработанный японской фирмой Ichikawa Soft Laboratory) на русском языке, которое позволяет эффективно обрабатывать и конвертировать RAW-файлы
Погодозащищенные объективы
Данные объективы имеют погодоустойчивую конструкцию корпуса, которая предотвращает проникновение влаги внутрь объектива. При установке одного из них на корпус камеры К-50 пользователь создает очень прочную и надежную фотосистему, которую можно не боясь использовать во время дождя, тумана или в условиях брызг.
Объектив SMC PENTAX-DA L 18-55mm F3.5-5.6 AL WR
Этот стандартный «штатный» зум-объектив имеет переменные фокусные расстояния от 27,5 мм до 84 мм (в эквиваленте 35-мм формату). Благодаря асферическому элементу в оптической схеме объектив обеспечивает превосходное разрешение и высокую яркость изображения даже по его краям, минимизируя тем самым различные оптические искажения (аберрации).
Объектив SMC PENTAX-DA L 50-200mm F4-5.6ED WR
Этот зум-телеобъектив имеет фокусные расстояния от 76.5 мм до 307 мм (в эквиваленте 35-мм формату). Включение элемента со сверхнизкой дисперсией (ED) в оптическую схему объектива обеспечивает качественное изображение на всех фокусных расстояниях независимо от положения зума, при этом эффективно устраняет разного рода аберрации. Объектив предназначен для любых видов съемки, в том числе портретной, ландшафтной или съемки спортивных состязаний.
♦ Все другие торговые марки и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
♦ Конструкция и технические характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления.Сообщение изменено пользователем 16 Августа 2013 14:52 |
