PENTAX вновь приятно удивляет любителей фотографии. Новая компактная фотокамера PENTAX MX-1 с четырёхкратным зум-объективом, обладающим светосилой от F/1,8 до F/2,5, позволяет делать чёткие, высококачественные снимки в условиях плохой освещённости, а также получать приятное размытие заднего плана в портретной фотографии или предметной съёмке. Оригинальное оформление корпуса MX-1 разработано на основе внешнего вида настоящих пленочных камер. Поворотный дисплей высокого разрешения делает просмотр фотографий и управление камерой чрезвычайно удобным. Вне всяких сомнений, PENTAX MX-1 задает тон для производителей компактных фотокамер на весь последующий год.
4-кратный светосильный зум-объектив
PENTAX MX-1 снабжена четырёхкратным зум-объективом с большой светосилой F/1,8-F/2,5 и широким углом 28 мм (в эквиваленте формату 35 мм). Благодаря высокому качеству оптики, камера позволяет получать чёткие, хорошо проработанные снимки даже при максимально открытой диафрагме в широкоугольном положении объектива, таким образом, фотограф может использовать более короткие выдержки при недостаточной освещённости, а также достигать красивого размытия вне зоны фокуса (эффект боке). Кроме того, MX-1 предлагает режим «1 см Макро», позволяющий делать впечатляющие крупноплановые снимки объекта с расстояния всего лишь 1 сантиметр, а также режим «Интеллектуальный Зум», позволяющий увеличить кратность зума примерно до 7,8 (до фокусного расстояния примерно 218 мм в 35 мм-эквиваленте) без ущерба для качества изображения.
CMOS сенсор с обратной засветкой
В MX-1 используется новый CMOS сенсор изображения c диагональю 1/1,7 дюйма с обратной засветкой. Максимально возможная чувствительность ISO 12800 в сочетании с большим размером матрицы и умеренным разрешением 12 Мп — характеристики, говорящие о возможности добиться прекрасных четких снимков с очень низким уровнем цифровых шумов. Кроме этого, сенсор обладает высокой скоростью считывания данных, что позволяет использовать мощную систему обработки данных и самые эффективные алгоритмы шумоподавления. Также MX-1 снабжена современным графическим процессором. Используя новейшую технологию «Супер Разрешение», этот процессор формирует чёткие, высококачественные снимки с хорошо проработанными деталями. В дополнение, уникальный режим «Ночная съёмка с рук» помогает фотографу получать кадры без эффекта смазывания, делая за одно нажатие кнопки затвора несколько снимков, затем объединяя их в один.
Классический дизайн в стиле плёночных камер
Благодаря текстурированной резиновой накладке для руки, нижней и верхней панелям из латуни, MX-1 обладает внешностью, напоминающей традиционные плёночные фотокамеры. Камера также имеет ряд металлических деталей, в том числе кольцо объектива, дополняющих стильную, высококлассную отделку корпуса.
Удобное и оперативное управление экспозицией
Благодаря наличию зубчатого диска для управления экспозицией, MX-1 предлагает удобный и быстрый доступ к настройкам без необходимости использования экранного меню. Также на камере имеется классический дисковый селектор режимов, позволяющий быстро и просто переключаться между 10 съёмочными режимами — начиная от не требующего вмешательства пользователя «Auto Picture» и многоцелевого автоматического программного режима P до творческих режимов приоритета диафрагмы Av, выдержки Sv и полностью ручного M. В результате, фотограф может без промедлений выбирать режим для конкретной съёмочной ситуации, получая, таким образом, непревзойдённую свободу творчества. Более того, MX-1 оснащена множеством функций, стандартных для зеркальных камер и обеспечивающих великолепную эргономику, включая гибкую настройку интерфейса пользователя, удобные органы управления и внутрикамерный RAW-конвертер.
Двойная система стабилизации
Двойная система стабилизации изображения камеры сочетает в себе разработанный PENTAX механизм SR (Shake Reduction), использующий сдвиг сенсора с цифровой стабилизацией изображения, что позволяет более эффективно бороться с неизбежным сотрясением камеры при съёмке с рук. Эта гибридная система обеспечивает фотографу получение резких, не смазанных снимков даже в таких сложных условиях, как при использовании больших фокусных расстояний, съёмке без вспышки при недостатке света.
Большой поворотный ЖК монитор
MX-1 оснащена большим 3-дюймовым ЖК монитором высокой детализации с разрешением примерно 920,000 точек. Его поворотная конструкция позволяет фотографу наклонять монитор вверх и вниз, устанавливая угол для максимально удобного просмотра. Также он обеспечивает качественное отображение снимков и меню, предоставляя возможность быстро и без затруднений просматривать полученные снимки, а также легко и безошибочно вносить изменения в настройки.
Видео стандарта Full HD
Поскольку MX-1 имеет функцию записи Full HD видео в формате H.264, пользователь может снимать высококачественные, продолжительные видеоролики (с разрешением 1920 x 1080 пикселей, соотношением сторон 16:9 и частотой 30 кадров в секунду). На верхней панели камеры имеется специальная кнопка записи видео для моментального старта видеосъёмки из любого съёмочного режима. Также камера предлагает творческие режимы видеосъёмки, — включая высокоскоростную видеосъёмку * для получения эффекта замедленного воспроизведения и режим замедленной съёмки для ускоренного воспроизведения*, — что делает последующий просмотр видеозаписей захватывающим и увлекательным. Разъем микро-HDMI (тип D) на камере позволяет воспроизводить снятые видеоролики и звук на внешних устройствах.
* В этих режимах съёмка видео возможна только в формате VGA (640 x 480 точек).
Прочие характеристики
- Подъёмная автоматическая вспышка
- Датчики для пульта дистанционного управления на передней и задней панелях корпуса камеры
- Двухосевой цифровой уровень для точного выравнивания по горизонтали и вертикали
- 15 цифровых фильтров, включая фильтры «Миниатюра» и «Камера-редактор», для творческой обработки сделанных снимков
- Набор творческих функций для обработки изображения, включая фильтры «Растянуть» и «Уменьшение лица», а также функцию «Коллаж»
- Выбор между четырьмя вариантами соотношения сторон (4:3, 16:9. 3:2, 1:1) для реализации различных творческих замыслов
- Программное обеспечение SILKYPIX Developer Studio 3.0 LE для PENTAX RICOH IMAGING для обработки изображения в формате RAW (разработано Ichikawa Soft Laboratory) в комплекте, в дополнение к встроенной функции преобразования RAW
- Совместимость с технологией Eye-Fi в SD картах памяти
Рекламная брошюра PENTAX MX-1
Сообщение изменено пользователем 01 Августа 2013 02:27
От себя к вышеприведенным примерам хотелось бы добавить, что качество снимков действительно очень высокое! Совершенно не ожидал такого огромного скачка от PENTAX в сегменте продвинутых компактов. Пожалуй, по уровню картинки эта камера вполне сопоставима с гибридами от Никон и младшими моделями камер системы микро 4/3.
Сообщение изменено пользователем 31 Июля 2013 15:59
